Avgassmällar
Philipedman1999
Avgassmällar
Inlägg av Philipedman1999 »
Tjena tjena jag har en slider
När jag satte i min Mallossi 70cc så får jag avgassmällar och kan inte hålla fullas Utan att den börjar möa sen börjar den motorbromsa sen så måste jag stå på tomgång i 30 SEK för att den ska gå bra igen, stiftet är oboy brunt, den går inte att hålla på bakhjulet häller för att den svarar inte på gas då.
Din moppe är inte trimmad om du vågar gasa fullt
karlzzoonn
Inlägg av karlzzoonn »
min kompis hade samma problem då var det kolv-ringarna som var dåliga, kan även säkert vara tändningen som inte mår bra häller
setup en så länge:
Stage6 70cc mk2 racing
Naraku evo racing vev
stage6 wingcooler
Zx-r rör
3,2 grams dr.pulley vikter
blå tryckfjäder 28 kg
Gula kopplings fjädrar
dellorto black edition 21mm
Hebo membran (röda)
snabbgas
