Aerox dör efter några meter?
Rainn
Inlägg av Rainn »
Hej! Min aerox dör efter några meter men startar man om den så gör den samma sak.
Den går bra ca 0-90 sen dör den bara, vad kan det vara?
Lite gissningar som kan vara orsaken till att den dör?
Har inte rengjort förgasaren eller bytt tändstift men jag bör göra det i veckan.
Tack på förhand <3
Snowtiger
Inlägg av Snowtiger »
bestyckad konstigt om du har ful gas i 90 sek så skulle jag gissa på huvudmunstycket prova gå upp.
Brum, Brum.
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Dåligt flöde till förgasaren kan ge den symptonen :)
carl allstrin
Inlägg av carl allstrin »
Skulle vilja påstå att det har med förgasaren att göra kolla bestyckningen och att det flödar ordentligt med soppa till förgasaren. Om de två är som det ska kolla så flottören har rätt höjd.
karlzzoonn
Inlägg av karlzzoonn »
jag tror samma sak som rexxy, så jag håller med han :)
setup en så länge:
Stage6 70cc mk2 racing
Naraku evo racing vev
stage6 wingcooler
Zx-r rör
3,2 grams dr.pulley vikter
blå tryckfjäder 28 kg
Gula kopplings fjädrar
dellorto black edition 21mm
Hebo membran (röda)
snabbgas
