Går inte bra när man gasar på:(
JohanSlider
Inlägg av JohanSlider »
Tjena,
Har en slider som har börjat krångla nu på sistone. När man gasar full i ca 5 sek så börjar det puffa från avgasröret och sen när man ska gasa igen så motorbromsar den ist. Typ samma sak händer när man åker bakhjulet så svarar den inte på gas efter ca 3 sek. Har testat att vrida förgasaren, bytta stift, flytta på clipset på nålen, men det har inte visat några resultat.
Skulle vara extremt tacksam om man fick lite hjälp eller om nån har varit med om detta och har löst det på något sätt?!
karlzzoonn
Inlägg av karlzzoonn »
packboxar eller kolv-ringarna kanske börjar krångla har du tappat något komp?
setup en så länge:
Stage6 70cc mk2 racing
Naraku evo racing vev
stage6 wingcooler
Zx-r rör
3,2 grams dr.pulley vikter
blå tryckfjäder 28 kg
Gula kopplings fjädrar
dellorto black edition 21mm
Hebo membran (röda)
snabbgas
