Läcker vatten grumligt kylarvatten
Vagif
Extra Varnad
Inlägg av Vagif »
Tjenare
Jo det är så att min aerox läcker kylarvästka från tv ställen. Från locket på kylartanken och från under delen av Motorn där en packning sitter. Jag måste I princip fylla på vatten varje dag.
Själva kylaren funkar för vatten blir varm. Upptäckte också att vatten är grå med vitt lager av skumm på.
Vad kan det beRo på? Och jag kör moppen till gymnasiet varje dag. Kan den skära? Tack för svar :lol:
Trying is the first step towards failure
karlzzoonn
Inlägg av karlzzoonn »
låter som att topplockspackningen har gått tyvärr :)
setup en så länge:
Stage6 70cc mk2 racing
Naraku evo racing vev
stage6 wingcooler
Zx-r rör
3,2 grams dr.pulley vikter
blå tryckfjäder 28 kg
Gula kopplings fjädrar
dellorto black edition 21mm
Hebo membran (röda)
snabbgas
Vagif
Extra Varnad
Inlägg av Vagif »
karlzzoonn skrev:låter som att topplockspackningen har gått tyvärr :)
:/ Men kan jag köra till skolan och fixa det sen? Vart kan jag få tag på packningen
MacGyver84
Inlägg av MacGyver84 »
Den läcker ju från nån packning troligen vid topplocket eller kanske nån slang eller vid vattenpumpen och locket får du fixa ett annat om det läcker därifrån fixa det och fyll på med ren fin glykol sen. Du kan nog köra om det inte läcker allt för mycket men se till att ha med dig vatten utifall men jag skulle byta packning fixa läckaget innan jag körde mer.
Vagif
Extra Varnad
Inlägg av Vagif »
MacGyver84 skrev:Den läcker ju från nån packning troligen vid topplocket eller kanske nån slang eller vid vattenpumpen och locket får du fixa ett annat om det läcker därifrån fixa det och fyll på med ren fin glykol sen. Du kan nog köra om det inte läcker allt för mycket men se till att ha med dig vatten utifall men jag skulle byta packning fixa läckaget innan jag körde mer.
Okej men jag har fyllt på varje morgon och åkt i 2 veckor. Moppen går fortfarande skitbra, om inte bättre
MacGyver84
Ja men den kan ju gå bra en då fast det läcker men det är ju onödigt att köra så det är ju roligare och bättre när allt är tätt och bra.
Vagif
Extra Varnad
Inlägg av Vagif »
MacGyver84 skrev:Ja men den kan ju gå bra en då fast det läcker men det är ju onödigt att köra så det är ju roligare och bättre när allt är tätt och bra.
Okej så länge motorn inteskär är det bra. Men jag beställer då packning och ficar det när den kommer.
MacGyver84
Okej men har du kollat om det är den?.
Vagif
Extra Varnad
Inlägg av Vagif »
MacGyver84 skrev:Okej men har du kollat om det är den?.
Ska öppna och kolla. Tack för svar :)
