problem med min yamaha aerox
jacobo
Inlägg av jacobo »
tjenare har en yamaha aerox som jag precis bytt rör på och har bytt munstycken men den går bra upp i hastighet sen så går den inte mer efter den ligger där på en låg hastighet kanske 40-45 och den är inte så kvick när jag slår på gasen heller jag har 84 på munstycke nu ska jag kanske gå ner ett till till 82 och kolla? och kanske byta vikter till lättare? mvh jakob
jakobborgqvist
oskar.oquist@gmail.com
Inlägg av oskar.oquist@gmail.com »
lättare vikter och dra vringen om du inte redan gjort de
jacobo
Inlägg av jacobo »
jag har v-ringen dragen urpluggat rör tror jag lär gå ner en storlek till och byta till lättare vikter
jakobborgqvist
KrooxTheStyler
Inlägg av KrooxTheStyler »
Förgasar inställning behövs.
CPI SM
jacobo
Inlägg av jacobo »
Jag har gjort inställningar med luft/bränsöeskruven men ska gå ner ett till 82 och så hur den går då
jakobborgqvist
