Hjälp med undertail!
Postat: 10 augusti 2008, 10:22
av RamboXII
Hej,
Jag undrar vilket material som är bäst när man ska göra en undertai på mopeden. Hade tänkt mej vanlig plast. Ska forma undertailen så att den går i en jämn båge från "Tailen" på moppen och ner till slutet på stänkskyddet där nere, kanterna ska jag vika in så att jag kan skruva fast den tillsannans med stänkskärmen bakom. Ska även fälla in 6 dioder under regplåten som bara är 13 x 11 cm. Baklyset komemr hamna direkt ovanför regplåten.
Postat: 10 augusti 2008, 10:23
av dj_philip
plexi glas av rätt tjocklek skulle sitta finemang
