AM6 problem efter klyvning
Postat: 16 april 2015, 14:22
tjääna är jävligt less nu när ja klyvt och satt ihop motorn 5-6 gånger så tänder den tamefan int moppen är en motorhispania furia -05
när ja satte dit motorn pillrade jag i jordkabelfästet eller vafan det heter det där som är under motorn fast i ramen och går upp en grön och en svart kabel.
har komp och den får bensin men ger FAN inte gnista nytt stift också.
Sen så går det inte att växla men tänkte få igång den å pröva medans den är igång. gick att växla men JÄVLIGT trögt när den var klyven med allt som de ska vara i växellådan på plats. växelpinnen som växelspaken sitter på ville tryckas upp innan den växla alltså "kugga över" pinnarna på växeltrumman.
