Har en Beta som jag köpt hem och tänkte göra en liten projekttråd på, finns det intresse för det?
Setup:
Avgasrör: Orginal urpluggat för tillfället
Cylinder: Någon 70cc
Förgasare: Arreche 21mm
Vev: Stage6
Membran: Eftermarknads, vet dock inte vilket.
Insug: ~ll~
Drev: 12/53
Tändsystem: MVT Millenium
CDI: Tillhörande MVT Millenium tändsystemet
Historia
Det började med att en polare på träningen snackade om hans Beta och om hur bra den gick osv, så efter ett tag berättade han att veven skurit, efter han bytt vev passade han på att byta till stryktåligare växellåda också
Han började ganska långt senare snacka om att han skulle sälja den men eftersom jag redan hade en Beta då kändes de onödigt att köpa en till.
Sen sålde jag min Beta (vilket jag fortfarande ångrar grovt) så började jag sakna den extremt mycket men hittade aldrig någon som fanns runt stockholm så slutade med att jag köpte en Rieju MRX Pro istället som jag kör på nu. Sålde nyligen en moppe jag använde som "reservmoppe" och då kom jag på att han hade pratat om o sälja sin Beta förut, så jag skrev till han o frågade om han fortfarande hade kvar den, det hade han då så jag åkte o kollade på den dagen efter och den såg ut som den legat på havsbotten i nåt år men den gick satans bra och han ville ha 7 tusen för den så den är nu köpt och nu är jag här.
Har än sålänge plockat bort motorn från ramen och slipat lite på den, har också lackat svingen svart.
Bild på hur den står som den är nu
Bild på hur motorn såg ut innan slipning
Finns lite ytrost på en del ställen
Massa kablar som bara hängde löst under tanken
Random bild på de asfula både styret o hastighetsmätare
Plockat av cylinder för att kolla vevens skick och om den är bytt eller inte, till min förvåning riktigt fin Stage6 vev, inväntas nållager från TS.
UPDATE
[spoiler]
UPDATE
Har nu plockat bort motorn så jag kunnat lacka ram, bakram och sving svart.
Har fixat tändningslåset så ingen annan än jag hittar de
Kopplat in all el som satt löst också och allt fungerar utan problem.
Har också provstartat motorn efter den stått still ett tag och den klonkade uta bara satan när den gick igång så de första jag kollade va om det fanns olja i motorn och den var snustorr... Hällde i olja och provade igen, samma resultat.
Dagen efter kickade jag runt motorn så den fick gå några varv och då fick jag ett bättre resultat men den knackar som faaaaan så tror han innan monterat dom fel eller så har han blåst mig
UPDATE
[spoiler]UPDATE 2
Tjenare! Har haft lite problem med distanser för hjulen då jag inte fick det lira med oken först, efter ett bra tags hjärngympa har jag äntligen fått ordning på det och har idag kunnat provköra monstret. Började med att efter ca 5 min körning så hade en brännfläck uppstått i den lägre nederkanten vid oljepumpen. Det kändes inte så jävla bra så drog hem, tappade ur oljan och plockade bort kopplingskåpan, där hade veven vart på och snurrat? Riktigt annorlunda tyckte jag då jag inte rört motorn invändigt. Problemet löstes i alla fall tillslut om än jag tror att dom inte shimsat veven rätt så den ligger snett :/
Men efter det gick den igen som ett skållat troll och axxar rätt duktigt, nästa plan är just nu o dreva den tyngre bara då den varvar ur växlarna innan man hinner blinka. Ska slänga upp en bild på han så ni kan se hur den ser ut för tillfället, det får dock bli imorrn
