Min Aerox har blivit trött och slö efter att den gick varmt
adynii
Inlägg av adynii »
Tjena, min aerox läckte vatten och höll på helat tiden så jag byggde om den till luftkyld istället. Då fick jag med en väldigt dålig fläkt som bara hade 6 av 12 fenor, så efter jag hade kört ca 1 timma så dog moppen typ och luktade bränt. Så jag lät den stå i 30min sen körde jag väldigt lugnt hem. Nu har den stått i 2-3 dagar eftersom jag har väntat på en ny fläkt.
Idag fick jag hem fläkten och när jag startade den o körde lite med den kändes den rätt slö. Ingen kraft alls på bakhjulet..
Tror ni att cylindern eller kolven kan ha tagit stryk? Och är de något jag måste byta? :)
Hampu
Inlägg av Hampu »
Du kan väl testa mäta kompet och sedan öppna cylindern och kolla? Jag tror nog kolvringarna, minst, behöver bytas ut.
Snowtiger
Inlägg av Snowtiger »
kompet måste vara väldigt dåligt. är den svårstartad?
Brum, Brum.
