Hjul skrev:Hej, vill få bort lite smårepor från ett par plastkåpor som sitter på min crossmoppe och tänkte då lacka. Men det är alltså inga grova repor på de flesta av kåporna (en kåpa har dock ganska rejäla repor). Så måste man verkligen slipa ned allt med våtalippapper, lägga på grundfärg, lägga på två lager lack och slutligen ett lager klarlack? Kan man inte bara ta våtslippapper för att få bort de små reporna, rengöra med thinner, sen lägga på ett lager klarlack endast?
Hur bra vill du ha det? Desto mer underarbete man gör desto bättre blir det.
Dessutom så spricker ju färgen lätt då kåporna oftast är rätt elastiska och färgen ger med sig om man nu inte har nån seg gummifärg.
Klarlack ja det funkar nog endast med det men blir aldrig lika bra som med välgjort underarbete och grundning osv.
Spackla kan du ju också göra beroende på hur stora repor det är.
GL
