70cc
tynander
70cc
Inlägg av tynander »
tja hur viktigt är det med att byta förgasrare . Om jag köper 70cc sen står de . "börkombinerasmed 17.5 19mm förgasare" Går det och vad skulle hända om jag gör de?
Moddad
Inlägg av Moddad »
Det går men får inte ut samma effekt. Rekommenderar starkt att du köper en förgasare också
eneqvist
Inlägg av eneqvist »
den kan skära med orginal.
kimen
Inlägg av kimen »
står det att du behöver det så kan det vara ganska viktigt för dens livslängd då det även brukar stå att det behövs för intern kylning
Moto_X
Inlägg av Moto_X »
Men de brukar inte vara någon större fara att köra med orginal gasare. Huvudsaken är att du bestyckar den rätt. Vad är det för 70cc?
R.I.P DooD
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Du behöver byta förgasare.
Den kommer gå dåligt på fullgas kanske dö till och med och inom en snar framtid kommer den nypa.
