topplocks pakningarna går hela tiden
Ronibulut
Inlägg av Ronibulut »
På min yamaha aerox årsmodell 04 så går topplocks pakningarna
hela tiden. Det värkar som att dem går sönder varannan månad eller så. Byt kolven, kollat vattenpump och slangar. Topplocket har
skruvats på rätt. Har till och med bytt termostat i topplocket.
Har lämnat in den hos en mekaniker och han vet inte heller felet.
Den är trimmad med Borttagen v-ring och tror att röret är ur pluggat. Nytt munstycke 10 strl större. Den toppar över 80 och accar bättre vid 50 och Uppåt.
Är detta ett vanligt problem med vatten kylda moppar?
Går den sönder för att den överhettas och kanske behöver trimmas ner lite?
All stöd uppskattas!
Tack i förtid! ☺
Yamaha aerox 04
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Är topplocket skevt kan packningen gå hela tiden. :)
Ronibulut
Rexxy skrev:Är topplocket skevt kan packningen gå hela tiden. :)
Nej har redan kollat det och de va inte felet, kanske är topplocket som måste bytas eller?
Yamaha aerox 04
