min aerox är väldigt seg i starten och den är väldigt klen i uppförsbackar.
vid start så drar den iväg ganska slött men kommer upp i fart ju längre du kör.
vad kan man göra för att få den snabbare i start?
ska jag köpa lättare vikter eller vad ska jag göra?
Vad är det för årsmodell? Vissa modeller har för litet munstycke original så dom blir skitslöa... jag kunde gå upp 8 strl på min och var annars original, gick skiiitbra efter det Låg i typ 50-52 så det var perfekt!
Tuta: har du frågat?
det är en 07,
men asså den toppar 65 har bara tagit bort v-ringen men den gick lika dant innan jag tog bort den, typ känns att den är för tung asså det är som att den inte redigt orkar dra iväg i början. jag kan liksom sitta på den och ha fötterna i marken och hålla emot så den inte kan köra iväg?
