Blästra motorblock? Aerox
sander00se
Inlägg av sander00se »
Jag undrar om ni tror det är idioti att blästra utsidan på ett Aerox motorblock?
(Liggande minarelli vattenkylt 2 takt)
Är en sand eller glasbläster det handlar om.
Kommer ju självklart blåsa med tryckluft efteråt på både insida samt utsida men vill inte ha in dem små sandkornen i några lager eller så undrar därför om ni tror det är dumt att göra?
Kanske nån som gjort det redan och vill dela med sig utav misslyckande eller lyckande.
Tänkte lacka mitt rött är därför som jag undrar.
För rött ger ju 15 kusar extra. :wink:
Detta är mopeden det gäller:
BildIMG_2398 by sander00se, on Flickr
Minst sagt ett renoverings objekt ingen som har kåpor att sälja?
Tacksam för svar! :) :)
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Blästersand tar sig in ÖVERALLT! Så jag rekommenderar starkt att tömma motorblocken på allt innan blästring. Och sen monterar du i nya lager överallt.
TheFlyingFin
Inlägg av TheFlyingFin »
Rekommenderar glas. Sanden må vara fin men inte tillräckligt tyvärr.
carl allstrin
Inlägg av carl allstrin »
precis bläster sand tränger sig in överallt även packboxar kaqn släppa igenom sanden.
Rotmosmannen
Inlägg av Rotmosmannen »
OT: Kollade på dina bilder på Flickr och din 3 bild hade lätt fått min röst om du hade skickat den till bildtävlingen! Jvlar vad fin med färgen som sticker ut på hjävlmen och fukten..mmmm...
Men kolla...ja la en post!
hell rider
Inlägg av hell rider »
Det är inte komplicerat att blästra motorblock , jag har blästrat många motorer med kanon resultat , det bästa är ju att banka ur alla lager innan givetvis , då de tränger in precis överallt , men det är inget svårare med det . inte så mycket extra jobb heller för den delen .
själv har jag faktist testat att blästra utan att slå ut diverse lager , lagrena bak i slutväxlen fick vara kvar ramlager och så bytte jag ju , tejpade med redig blästertejp med där de kunde ta sig in och den motorn lever än idag , har inte haft några problem med att de skulle tränga in någonstans , men då va man ung och dum , nu gör man det på ett riktigt sett :)
ett block ja blästrat
www.ettansmopeder.se [ Reservdelar & tillbehör till moped ]
