det går inte på garantin?
btw..har du rätt verktyg ska det inte vara för jävligt iaf tror jag! att byta grejorna...men det lär ta tid vad som än händer
tips...plocka ur motorn (inte så jätte svårt faktiskt) och gör vad du kan (töma vätskor och av med cylinder och ja det mesta..) sen skicka du in motorn bara på servise då och jag tror inte det blir lika dyrt då...om motor e urplockad är det ju bara å börja sammt om den e tömt på skit...
då kan dom nog fixa det över en helg utan problem? lr vad tror ni?
