Första tråden på forumet. Jag har problem med att starta min moped zundapp ks 50 -80 när den är kall? Det brukar gå att starta mopeden i garaget men efter en stund ute i kylan blir kickarna till förgäves. Någon idé?
Att justera förgasaren så den ger lite mer soppa på delgas kan bota sånt. I detta fallet är det väl bara trottelnålen som går ändra på för att uppnå det.
G-son skrev:Att justera förgasaren så den ger lite mer soppa på delgas kan bota sånt. I detta fallet är det väl bara trottelnålen som går ändra på för att uppnå det.
provat med startgas om den startar lättare annars har du ju luftskruven du lär få dra in på.. btw äre brytarlöst på den? kan ju kanske vara dålig komp?
