Har gjort det, och den går som bäst med skruven längst in, därför jag vill veta om innåt ger mer eller mindre bensin för att veta om jag behöver större eller mindre lågfartsmunstycke då man inte riktigt hör om den Får mer eller mindre bensin när man skruvar, sen har jag nålen högst upp alltså att den får som mest bensin och då går den som bäst, vilket gör att jag tror att innåt ger mindre luft som på en vanlig förgasare iochmed att ju mer bensin den får desto bättre går den (låga varv) men efter att ha sökt på Google blir jag osäker därför frågar jag
