Moppen dör
DtBaronen
Moppen dör
Inlägg av DtBaronen »
Hej, har nu inskaffat en ny vakuum kran då förra var kass. Nu är det så att moppen går bra i kanske 5 min, sedan hör man hur den vill döda sig själv, Möööhh mööh, efter detta ljud går den bra i kanske 15 sek till sedan dör den.
Precis efter att den dör så går den att starta igen, problemet är bara att den dör så fort jag släpper på kopplingen(tomgången går den bra på). Så har ni några tips?
Dt50r 06 setup:
Polini guss 80cc
21mm black racing
Enox rör
malossi membran
Snowtiger
Inlägg av Snowtiger »
prova ett större munstycke
Brum, Brum.
DtBaronen
Fungerar inte bättre, stiftet är redan svart på det jag körde innan
Dt50r 06 setup:
Polini guss 80cc
21mm black racing
Enox rör
malossi membran
MacGyver84
Inlägg av MacGyver84 »
Har du ändrat nåt på luftskruven? den kanske går för fett eftersom stiftet är svart fast det egentligen ska vara brunt.
Hampus carlsson
Inlägg av Hampus carlsson »
Värkar som om den får för mycket luft. Testa skruva in luftskruven lite. :)
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Låter lite som dåligt bensinflöde kanske att den får mindre och mindre sen dör sen fylls förgasaren upp igen å du startar så går den kanske
DtBaronen
Hehe tack för alla svar, fixades genom att byta ner mig i munstycke!
Dt50r 06 setup:
Polini guss 80cc
21mm black racing
Enox rör
malossi membran
