Derbi Senda 03 går bra på tomgång men dör vid gas
Postat: 19 mars 2015, 16:40
av derbiifelix
Hejsan, sedan jag hade öppnade topplocket och bytt luftfilter går moppen så går den verkligen skit. jag råkade även slå till tempgivaren. har även pillat lite på luft skruven mm. Jag vet inte riktigt vad som kan vara felet men jag har en liten video som kanske säger något till den kunnige ^^.
https://www.youtube.com/watch?v=uscgtka ... e=youtu.be
Postat: 19 mars 2015, 17:09
av Hampu
Skit i förgasaren/helt fel huvudmunstycke och pillra aldrig på saker när du inte vet exakt vad du gör...
Postat: 19 mars 2015, 17:28
av derbiifelix
grejen är att den gick bra med detta munstycke innan ja öppna cylinder toppen och böt luftfilter
Postat: 23 mars 2015, 22:58
av derbiifelix
bump
Postat: 24 mars 2015, 09:40
av Peter Hedberg
Prova att skruva in luftskruven.
Postat: 24 mars 2015, 10:24
av MacGyver84
Men har du bytt till ett annat luftfilter än original? isåfall får den ju mer luft nu då får du gå upp i munstycke och kanske justera luftskruven och på vilket vis slog du till tempgivaren? fast det har ju inte med saken att göra och varför lyfte du av topplocket för?.
