Avgasrör för 80cc/50cc??
oscarbonde99
Inlägg av oscarbonde99 »
Tjena.
Vad äre för skillnad mellan ett avgasrör menat för 50cc och 80cc?
Kommer det vara stor skillnad mellan avloppen eller går det lika bra som ett avgasrör menat för 50cc??
Tack på förhand.
Snowtiger
Inlägg av Snowtiger »
tror det bara blir skit med 50cylle i 80 rör blir typ som att försöka blåsa upp världens största ballong mer munnen
potog
Inlägg av potog »
80cc på 50cc pipa = lågvarvigt
50cc på 80cc pipa = högvarvigt.
För å förklara det jätte enkelt.
Rätt pipa för rätt cylinder är bäst.
vem fan e lennart?
DerbiSamuel
Inlägg av DerbiSamuel »
Körde ett Scr Corse rör för 70-80cc på min 50cc och de tog ett tag att komma upp i varv men när de väl kom så gick de som ett jävla as!
Så vill du ligga på jävligt höga varv och slira mycket på kopplingen hela tiden så kan du ju köra 80cc rör ;)
Rieju drac RR Sport -04 (projekt)
Derbi Senda -04 (såld)
Derbi Senda -03 (midrace)
Yamaha Dtr -01 (projekt)
KTM SX 125 -02 (is cross)
Gasgas TXT 280 -06 (trial)
G-son
Inlägg av G-son »
Cylindervolymen i sig spelar måttlig roll, men en större cylinder har (sannolikt) större portar, större portar ger högre flöde av färskgas in och avgaser ut, mer avgaser kräver större diameter på avgasröret.
Nu är det en ganska grov förenkling eftersom rörets avstämning också påverkas ganska mycket av sånt, men en liten hint om vad som kan skilja i alla fall.
