Min slider går skit!
Reality!
Inlägg av Reality! »
Hejsan! Jag har börjat lite smått med att stunta, och de går väl sådär men skulle vilja förbättra axxet lite..
Jag bytte vikter till 4.5g dr.pulley samt att jag satte in gula kopplingsfjädrar.
Nå går moppen skit dåligt, den varvar extremt och går knappt framåt.
Efter det tog jag bort fjädrarna och då går den bra igen på bara 4.5g
Vad gjorde jag för fel?
Är det något mer jag kan göra för att få axxet bättre. Den måste gå i laglig fart eftersom att jag inte vill riskera något.
Undrar även vart jag kan få tag på en tolva då min blev stulen, gärna TNT i närheten av Göteborg.
Tacksam för svar!
/emil
Hampu
Re: Min slider går skit!
Inlägg av Hampu »
Reality! skrev:Den måste gå i laglig fart eftersom att jag inte vill riskera något.
Du vill inte riskera något? Sluta stunta isåfall och gör mopeden helt original eftersom det räknas som trim vad du än ändrar i motorn.
Reality!
jotack jag vet, men går den lagligt så är de la större chans att jag inte blir stoppad? Kör endast på parkeringar när jag kör på bakan btw.
Skulle uppskatta ett svar på varför den går dåligt!
Hampu
Inlägg av Hampu »
Reality! skrev:jotack jag vet, men går den lagligt så är de la större chans att jag inte blir stoppad? Kör endast på parkeringar när jag kör på bakan btw.
Aja, jag kan iallafall tänka mig att det är alldeles för hårda för en originalmotor eftersom det är väl 50% hårdare än original?
Reality!
Ja det det är det, vad tror du kan vara bra då? kanske 20%?
Det var mest en chansning när ja köpte fjädrarna
Hampu
Inlägg av Hampu »
Reality! skrev:Ja det det är det, vad tror du kan vara bra då? kanske 20%?
Ja, 20 lär gå eftersom det endast är ett snäpp hårdare än original.
HasselTrassel
Inlägg av HasselTrassel »
Du behöver knappt byta kopplingsfjädrar när du kör org. Kommer bara göra skillnad vid stillastående! Gula fjädrar är på tok för hårda för org!
Du kan få bättre gasrespons om du byter till ett kortare insug, eftersom bensinblandingen har en kortare väg in till motorn. Du kan även byta till tynnre reeds för bättre axx
Grundare av "Uppsalas Moppepojkar"
https://www.youtube.com/channel/UCljZvc ... 4tBSgeVOAg
Om du aldrig ramlar, kör du inte hårt nog ;)
