(VIDEO) Aerox baktänder och dör om jag gasar HJÄLP SNABBT!
Postat: 15 mars 2015, 13:08
av Nojjan
Hejsan!
Bytte kolv och kolvringar på min aerox 2002. efter det gick den bra 1mil sen började den baktända och poffa i avgassystemet. Sedan efter 2-3mil så startar den inte? Vad kan det vara för fel?
Har bytt tändstift kollat jorden och kollat alla kablar till cdin. kan det vara dålig cdi?
Setup
Malossi 70cc sport
leovince
21mm dellorto
malossi variator å koppling
https://www.youtube.com/watch?v=sUal_LMmNfI
https://www.youtube.com/watch?v=ShqX3yznF1Y
Postat: 15 mars 2015, 13:29
av Rainn
Ser ut som att du har pillat på luftskruven testa skruva på den lite
Postat: 15 mars 2015, 13:31
av Nojjan
Rainn skrev:Ser ut som att du har pillat på luftskruven testa skruva på den lite
Är precis som innan, kan även tillägga att den startar bara om den är kall
av Rainn
Kollat efter tjuvluft? Tändstiftet?
Postat: 15 mars 2015, 13:35
av Nojjan
Kollat tjuvluft och bytt till nya tändstift ingen bättre med det.
Postat: 15 mars 2015, 13:56
av Rainn
Nojjan skrev:Kollat tjuvluft och bytt till nya tändstift ingen bättre med det.
Lågt munstucke?
Postat: 15 mars 2015, 15:08
av Nojjan
Lågt munstucke?
gick hur bra som helst innan jag bytte kolv och kolvringarna
Postat: 15 mars 2015, 15:58
av moddlaren
Lätta på toppen o kolla hur cyl ser ut.. låter som att det KAN ha hänt något. Typ knaster lossnat o repat cyl eller kolvring gått av.
