Kolla så inte gasvajern är spänd på något tokigt sätt tomgångsskruven ska ställa tomgången inte vajern se om den tar tjuvluft. Testa skruva in luftskruven. Ett för litet huvudmunstycke kan också vara orsaken.
Dålig vacuum kran som gör att mopeden suger i sig för lite bensin så den varvar så där? för visst har du vacuum kran på din moped jag vill minnas det?.
MacGyver84 skrev:Dålig vacuum kran som gör att mopeden suger i sig för lite bensin så den varvar så där? för visst har du vacuum kran på din moped jag vill minnas det?.
Vanligtvis har jag vakuum, men nu har jag satt på en manuell då vakuumet pajade. kan tillägga att det var efter att kranen kom på som felet upstod!
Dt50r 06 setup:
Polini guss 80cc
21mm black racing
Enox rör
malossi membran
