Speedfight 2 gasvajer fastnar
Jacobsf2
Inlägg av Jacobsf2 »
Hej hej! Min gasvajer fastnar ibland och då måste jag sitta och dra gasen fram o tillbaka för att få den normal igen. (bytte nyligen) Så undrar vad jag kan göra för att få den att sluta med detta?
Dabababa
RammeA
Inlägg av RammeA »
låter som att den är för lång eller sitter fel. testa smörja den. spraya ner lite 5-56 i höljet. :)
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Kan vara felmonterat, Osmord vajer, För snäv böj på vajer kan också göra så det där händer
