28mm krök på puch montana 50cc cylinder går det??
MacGyver84
Inlägg av MacGyver84 »
Hej passar en 28mm krök på en puch montana 50cc cylinder? den ska passa montana arizona nevada men om den passar 50cc vet jag inte original krökarna är bara 22mm jag tänkte prova att montera en 28mm krök och en 28mm ljuddämpare framöver en jamarcol open flow som egentligen är till sachs. Vad tror ni den gör med en ett sånt avgasrör på den gör 45 nu?.
G-son
Inlägg av G-son »
Skulle tro att det passar eller "passar" - går pyssla med så det går få dit. Med en originalcylinder blir hastighetsförändringen förmodligen mycket liten. Cylindrar med små avgasportar kan inte utnyttja bättre avgasrör särskilt väl.
MacGyver84
Okej men tänkte om det passar utan modifiering så hålen stämmer exakt där man ska skruva fast kröken i cylindern? själva hålet i kröken är ju större i omkrets det vet jag men vore bra att veta om hålen till skruvarna passar.
G-son
Inlägg av G-son »
Rätt säker på att det gör det.
MacGyver84
Okej tack för svar då återstår att se om mopeden får lite mer ork i alla fall fast den är ganska stark nu med men original ljuddämparen är ganska tät med den stora insatsen längst bak så kanske jag kan få ur lite mer kraft ur mopeden när avgaserna kommer ut bättre.
