Börja med att ställa in förgasaren helt rätt. Som Pasha sa så kan det vara för stort huvudmunstycke så börja med att kolla tändstiftet efter en stunds körning (obs du måste stänga av tändningen i farten)
Ett zx rör ger max effekt efter 6500 varv. Jag tycker att du ska testa att köra med 4g vikter då de kan bli lite klent med 3g och de mest varvar för högt med ett såpass lågvarvigt rör.
Man brukar rekommendera att använda gula eller vita kopplingsfjädrar så de släpper vid 6000-7000 varv så fjädrarna är inget problem.
Om det fortfarande inte blir nått "ryck" så kan du lossa kopplingen och kolla hur kopplingsbackarna ser ut. det kan vara värt att köpa en Malossi Fly Clutch om den gammla är sliten.
