gustavjuhlin skrev:Tack! Ger detta samma effekt som ett sportluftfilter och behöver jag gå upp i strl på munstycket?
Får den i sig mera luft behöver du nog gå upp ett par storlekar för att den ska gå rent och optimalt. liten marginell effekt ökning blir det kanske genom att ta bort strypningen i luftfiltret.
Att sätta på ett sport filter på en original förgasare är ju bara en onödig utgift. Det blir oftast ingen större skillnad i effekt och inge bra om det är blött ute heller då den suger i sig fukt och går sämre och i värsta fall dör då vatten kommer in i cylindern.
