växellåda AM6
Postat: 13 februari 2015, 13:47
av rieju99
Tjena när jag kör på ettan med min Rieju drac länge och sedan släpper gasen vill den gärna hoppa ur(växeln alltså) samma sak om man kör på ettan och bara nuddar växelpeten litegrann så hoppar den ur. Den har alltid betett sig såhär men jag har inte riktigt tänkt på det tidigare. Klyvde motorn för några månader sen och allt i motorn var väldigt fint, nån som vet felet?
Postat: 13 februari 2015, 14:35
av Jakzu
Är kopplingen lite för spänd kanske? Bara en teori.
Postat: 13 februari 2015, 14:49
av rieju99
Nej, har provat det också, men skulle inte gissa på att det är nå stora fel för kuggarna ser fina ut och alla andra växlar funkar finfint.
Postat: 13 februari 2015, 17:57
av carl allstrin
så vitt ja vet kan det va 2 saker ettens växel är helt enkelt trasig skadede kuggar etc. eller så är det växelförararmen som hamlat i fel läge
Postat: 13 februari 2015, 18:01
av rieju99
Ok tack, men kuggarna är väldigt fina. Och alla andra växlar funkar bra men kan det ändå va den som är i fel läge?
Postat: 13 februari 2015, 21:33
av carl allstrin
alla de här piggarna ska vara hela det är dem som "väljer" växeln
Postat: 13 februari 2015, 22:13
av rieju99
Ja, dom är hela, såg faktiskt ingenting som var trasigt.
Postat: 13 februari 2015, 22:52
av G-son
Jag hade fokuserat mest på mekanismen som ska hålla fast växlarna i läge när växeln en gång lagts i, och möjligen grejer där omkring som kan påverka funktionen.
Om jag minns rätt är det väl en kula och fjäder i ena blockhalvan som sköter det jobbet på AM6?
Postat: 13 februari 2015, 23:04
av carl allstrin
G-son skrev:Jag hade fokuserat mest på mekanismen som ska hålla fast växlarna i läge när växeln en gång lagts i, och möjligen grejer där omkring som kan påverka funktionen.
är osäker hur det är på AM6 men någon typ av mekanik som låser växlarna i plats finns ju såklart så att kolla det
Postat: 13 februari 2015, 23:10
av rieju99
Ja, men hade inte de andra växlarna också hoppat ur då? Det gör dom aldrig det är bara ettan.
Postat: 13 februari 2015, 23:14
av carl allstrin
nja det beror på designen vet inte hur det ser ut på AM6 men alla växlar har olika lägen och de här lägena låses indeviduelt
Postat: 14 februari 2015, 09:20
av Rexxy
AM6 växlarna låser sig av en kula med fjädertryck. Många tror sig ha problem med växlarn, vilket dom egentligen inte har. Man måste bara lära sig växla ordentligt och verkligen trycka i växlarna!
Det kan hjälpa att byta växellådsolja.
Postat: 14 februari 2015, 11:45
av rieju99
Ok, tack för alla svar
Postat: 14 februari 2015, 20:36
av gilerahjärnan
På Derbi motorer får man ta i när man ska från 5an till 6an annars kommer friläge i.
Postat: 14 februari 2015, 22:31
av ggaabbe
gilerahjärnan skrev:På Derbi motorer får man ta i när man ska från 5an till 6an annars kommer friläge i.
Byt växellådsolja så händer det inte lika ofta, ibland slutar det helt
