Knotvillage skrev:Otacksamma att trimma.
Borttagen v-ring, ostrypt CDI, pollini variator, svetsad blindtarm, 82 munstycke.
Ska testa i sommar att köra öppet filter och 90 munstycke för att se vad som händer.
60 ungefär.
En frisk motor borde gå betydligt bättre än så, har fått upp min LC i 78km/h på gps med org rör, lättare vikter och bytta fjädrar i kopplingen, och ca 85 med trimrör, fast då är den rätt pigg också.
Till ts frågeställning, det som spelar mest roll när man stryper av Peugeot är om moppen är luft eller vattenkyld, vattenkylda går bättre i acceleration, toppfart osv, man kan plocka fler hästar ur en vattenkyld och därför är den modellen tyngre drevad för att den är starkare och går alltså fortare.
Vattenkyld helt avstrypt går ca 70-75km/h
Luftkyld helt avstrypt 60-65km/h.
Bara v-brickan borttagen kan man väl räkna med 55-60km/h.
