Vinterförvara moppe
Postat: 7 februari 2015, 16:24
av TheDewTuning
Hej! Är ny här på tsr så jag hoppas att allt blev rätt! I alla fall vad ska man tänka på när man ska vinterförvara en moppe? Alltså låta den stå under en längre tid. Tacksam för svar! :D
Postat: 7 februari 2015, 18:04
av carl allstrin
det står i din signatur att du har yamaha aerox så det är det jag utgår ifrån.
Töm hela systemet på bensin, tanken alla slangar förgasare.byt bensinfilter . töm kylar vätskan och häll i ny glykol blandning. Det finn speciel spray du sprayar i insuget/förgasaren när motorn är startad som täcker cylinder och vevhus med rost/fukt skydd. Byta transmission olja kan också inte va helt fel
Postat: 7 februari 2015, 19:36
av TheDewTuning
Okej, tack för bra tips! :D
Postat: 7 februari 2015, 20:38
av carl allstrin
Ingen orsak sedan beror det ju på vad du menar med längre tid och även vart den ska stå :P
Postat: 7 februari 2015, 20:58
av TheDewTuning
Tänkte mest över vintern, kommer stå i ett garage.
Postat: 7 februari 2015, 21:01
av carl allstrin
Kan lägga till nytt tändstift och om du inte har den speciella sprayen kan du hälla lite 2 t olja i cylindern och kicka några gånger med tändningen av :D
Postat: 8 februari 2015, 09:16
av TheDewTuning
Speciell spray?? :?:
Postat: 8 februari 2015, 10:26
av MacGyver84
carl allstrin skrev:Kan lägga till nytt tändstift och om du inte har den speciella sprayen kan du hälla lite 2 t olja i cylindern och kicka några gånger med tändningen av :D
Ganska onödigt att byta tändstift om det man har är bra och fungerar själv ställer jag bara in min moped i kall bod och ser till att den är ren men nu är den tyvärr lite skitig då jag inte han tvätta den innan snön kom. Du kan även se till att ha full tank så det inte blir kondens i tanken.
Postat: 8 februari 2015, 10:34
av TheDewTuning
Okej, har full tank nu så det passar ju rätt bra! :D
