moped högtalare
Postat: 5 februari 2015, 18:11
av tobiaswil0
undrar om det är värt att sätta i ljud system i moppen? för o nackdelar?
hur bygger man dom? tack på förhud
Postat: 5 februari 2015, 18:31
av Snowtiger
bara onödigt! använd platsen till t.ex kedja. Du kommer ändå aldrig använda det. kör du och lyssnar så kommer du inte höra något typ om du inte kör orginal.
Postat: 5 februari 2015, 19:27
av emilnordman
Om du kör scooter kan ja rekommendera det. Jag har Gianelli Go, trimrör med en sjuhelvetes ljuddämpare och Airsal 50, så den ger bra effekt och går tyst som tusan.
Köpte en förstärkare på Ebay för 30€, typ 270kr, som hade USB-uttag att ladda mobilen med och aux-uttag att spela från mobilen med, och den ger inte direkt nån bra bas, men skoj att kunna köra o lyssna på typ radion o spotify :)
Hur man bygger: Plus och minus från batteriet till förstärkaren under sitsen eller var du har den, sen finns uttag för "Remote", och den kabeln ska du dra till plus på typ baklampan, så förstärkaren startar på samma gång som baklampan lyser=när den är igång. Sen är det bara plus och minus från förstärkaren till högtalarna, inte alls svårt fast man e nybörjare :)
Re: moped högtalare
Postat: 6 februari 2015, 14:27
av Över Gränsen
tobiaswil0 skrev:undrar om det är värt att sätta i ljud system i moppen? för o nackdelar?
Som jag ser det så är det fett att ha det, men bara en kort tid, jag köpte mina efter julen 2013, men jag slutade använda dem i mitten av sommaren, orsaken vara att jag saknade platsen för låset m.m.
Slutsats: Kul och häftigt i början, blir tradigare med tiden :wink:
Postat: 6 februari 2015, 14:48
av TheAndersson
Tar onödig plats, hörlurar är annars rätt smidigt :)
Postat: 6 februari 2015, 15:02
av gilerahjärnan
TheAndersson skrev:Tar onödig plats, hörlurar är annars rätt smidigt :)
Livsfarligt att lyssna på musik när man kör moped.
Postat: 6 februari 2015, 15:17
av TheAndersson
Beror på situationen :)
När jag kör med lurar så har jag så att ja hör omgivning och musiken.
Kör man på en landsväg kan man ha fullt ös, skitsamma
Kör man i stan bör man inte ha det alls
Hahaha "Tack på förhud" ^^
Postat: 6 februari 2015, 15:27
av Snowtiger
Har aldrig fattat vad som är farligt man hör ju ändå om det kommer en polis eller om någon tutar.
