Slider startar ändast när den är kall, sen dör den!
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
Tjenare. Innan vintern kom så rengjorde jag min förgasare på en slider. Satte ihop allt och lätt den stå över vintern (Oinställd).
Idag skulle jag ut och ställa in den så man kan köra vid behov, men det var svårare än jag trodde.
Moppen startar endast när den är kall och då är den rapp. Men när den senare blir varm så dör den direkt när jag inte gasar. Kan ibland hinna "rädda" den med choken. Men det är på gränsen att den dör även då.
Fattar ju att den får för lite bensin. Men ifall jag skruvar ut skruven startar den inte när den väll är avstängd, utan då måste jag skruva in den, starta moppen och sedan ut med skruven för att kunna köra. (KAN ENDAST STARTA EFTER ETT TAG NÄR DEN BLIVIT LITE KALL)
Krångligt förklarat, men hoppas någon fattar och kan förklara vad problemet är!
Åh Lilla Boone!
carl allstrin
Inlägg av carl allstrin »
luftblandnings skruven justerar du de låga varven med. om den går bra när den är kall får den för mycket bensin. här har du 2 guider http://www.braigasen.com/Gsons_Forgasartips.htm http://www.twostrokerider.se/stall-in-d ... sare-ratt/
