Setup: 70cc, zx rör, 17,5 mm förgasare osv..
Den är jävligt svårtstartad o när man väl få igång den dör den bara.
De är skitsam om den är kall eller varm. Har gjort en liten "felsökning" på den, de jag kolla då var cylinder, kolv, topplock till att börja med. Toppen och kolvet hade fått några smällar men inget allvarligt. Ibland vill den inte alls tända till vilket jag tycker är konstigt.. Tror ni de kan nått med membranet att göra? Hur ser ett slitet membran ut?
Moppen startar bara ibland på startgas.
Funderar på att köpa ett nytt cylinder kit men vill va på säkra sidan och inte slänga pengar i sjön!
Kolvringarna ser bra ut och cylindern har ingen repa, endast topp o kolv har små "bucklor" (spikningar). Har kollat förgasaren samt rengjort den på rätt sätt! Och om man får igång moppen så går den otroligt ojämnt.
Tändstiftet är sprillans nytt och inte fått nån färg ännu.
Köpte manuell choke förra veckan o då ville den inte alls.
Fungerar endast med automatisk choke.
Tacksam för snabba svar!
Mvh.
