Snabba svar; PWK 28 på Derbi
Postat: 18 januari 2015, 01:09
av philipbackstrom
Tjena gubbar!
Är så att jag nu har moppen totalt nerplockad för renovering och lackering. Har alla delar färdiga osv, nu är min fråga ; Får Polini PWK 28mm plats utan problem ? Kommer använda mig av RQ / Barikit - Insug PWK.
Även till en annan fråga, provar här iallafall; Räcker strl 118 i pwk 28mm förgasaren till
Hebo Tomahawk 80cc,
Yasuni R2,
Mvt Premium,
Sportfilter?
Tack på förhand.
Postat: 18 januari 2015, 11:51
av gilerahjärnan
RQ/barikit insuget är i stortsett det bästa insuget du kan ha för att få så "mycket" plats som möjligt, även om det är lite plats. Jag hade en 28mm och det insuget och det gick finemang, men det blir en annan sak när du ska få på luftfiltet.
http://twostroke.se/product.asp?product=7455 det filtret körde jag på med den raka gummianslutningen, kan även se om jag kan fixa bild hur det såg ut.
Mvh
Postat: 19 januari 2015, 12:25
av Thoz3
skulle rekomendera ett yasuni r3 eller r4 då det är mer för högre kubik
Postat: 19 januari 2015, 14:27
av lillejon98
har en polini 24mm pwk med RQ insuget och det blev väldigt trångt men det gick
Postat: 20 januari 2015, 12:28
av potog
Storlek 118 hade jag inte sagt räcker
Runt 130 hamnar du nog. Med det röret.
Postat: 20 januari 2015, 13:55
av anti_speedy
Hade bytt rör till R3 PR eller nått i den stilen. Förgasaren får plats det insuget är helt okej, köp munstycken mellan 120-150
Postat: 20 januari 2015, 15:55
av gilerahjärnan
Var inte för säkra på munstycke storleken.
Jag körde med en portad 80cc, 28mm, PVL analog och BRK R45 rör och jag körde med 112 i munstycke
Postat: 20 januari 2015, 15:58
av david96
lycka till att få plats med förgasaren XD kommer ta i dämparen 100%
köp en membranförgasare ifrån en gokart!
Postat: 20 januari 2015, 19:47
av Hampus1998
Ifall du säljer röret så kan jag köpa det
Postat: 21 januari 2015, 13:58
av philipbackstrom
david96 skrev:lycka till att få plats med förgasaren XD kommer ta i dämparen 100%
Förgasaren är vinklad åt vänster, kommer alltså inte ta i dämparen.
Postat: 21 januari 2015, 13:59
av philipbackstrom
Thoz3 skrev:skulle rekomendera ett yasuni r3 eller r4 då det är mer för högre kubik
Tänker inte lägga de pengarna, har röret sedans tidigare och behåller det.
av philipbackstrom
Hampus1998 skrev:Ifall du säljer röret så kan jag köpa det
Hör av mig, är inte stor chans att det går till salu.
Postat: 23 januari 2015, 12:11
av simonskaren
löd ihop ett eget insug om de e lite rum.. inte de bästa men du tappar ju int precs 5hk av de..
