frågor om drac setup
kaya@telia.com
Inlägg av kaya@telia.com »
tjo, ja äger en Rieju drac som jag har satt på 70cc o 19mm förgasare. men funderar också på att byta membran och byta till ostrypt insug. Jag undrar om det gör mycket skillnad (effektmässigt). Sen undrar jag att om man sätter på ostrypt insug då är ju hålet större, hur för man då med förgasaren för då kommer väl det inte passa.
Hampu
Inlägg av Hampu »
Membran kommer mest bara göra skillnad i gasrespons. Drac har väl inte ett strypt insug? Och då är det ju värdelöst tusen gånger om att köpa ett ostrypt ifall ditt inte drar tjuvluft.
Edit; googlade och verkar som det är strypt insug, men bara för det så är ju inte ett ostrypt för stort för förgasaren precis...
Simzzi
Inlägg av Simzzi »
Hampu skrev:Membran kommer mest bara göra skillnad i gasrespons. Drac har väl inte ett strypt insug? Och då är det ju värdelöst tusen gånger om att köpa ett ostrypt ifall ditt inte drar tjuvluft.
Polaren kör en drac o han hade strypt insug :D
kaya@telia.com
jag tror fan inte den passar isf eftersom insuget är lika brett i diameter hela vägen, och om jag skulle skaffa ett ostrypt så måste väl det vara större. men jag vet inte riktigt hur det är.
Hampu
Inlägg av Hampu »
Strypningen lär ju vara invändigt...
DerbiSamuel
Inlägg av DerbiSamuel »
På min drac så filade jag bara upp insuget så de va lika stort som förgasaren va överallt :)
Va kör du för rör?
Rieju drac RR Sport -04 (projekt)
Derbi Senda -04 (såld)
Derbi Senda -03 (midrace)
Yamaha Dtr -01 (projekt)
KTM SX 125 -02 (is cross)
Gasgas TXT 280 -06 (trial)
Loffmeister
Inlägg av Loffmeister »
På drac är det väl bara en typ tjockare slags "bricka" i aluminium som bara ligger löst en bit in insuget? Har jag fel?
kaya@telia.com
DerbiSamuel skrev:På min drac så filade jag bara upp insuget så de va lika stort som förgasaren va överallt :)
Va kör du för rör?
Jag kör med technigas e-nox :D
kaya@telia.com
Loffmeister skrev:På drac är det väl bara en typ tjockare slags "bricka" i aluminium som bara ligger löst en bit in insuget? Har jag fel?
Nja vet inte riktigt för hela insuget är lika stort rakt igenom inget ivägen
