borra bort cdistrypning Yamaha dt
Postat: 6 januari 2015, 14:08
av edd3
Nån som borrat bort cdistrypningen på en Yamaha dt 50 sm 07?
Issåfall hur gör man?
Postat: 6 januari 2015, 14:13
av KrooxTheStyler
Är väll bara ECU som går att borra?
Postat: 6 januari 2015, 14:21
av Pelsnernels
Det ska gå men ganska riskabelt. Man ska borra mitt i O:t om du har en moric cdi. Vet inte hur djupt eller storlek på borr. Men det ska gå bra om man är noga och tätar med silikon efter.
Postat: 6 januari 2015, 18:29
av edd3
ja men de känns riskabelt eftersom en ny cdi går på typ 2000kr..
ska man borra mitt i Oet där de står moric?
Postat: 6 januari 2015, 18:59
av Pelsnernels
Ja, vet ej hur djupt eller vilken diameter på borret dock
Postat: 6 januari 2015, 19:29
av Bärgarn
Du ska borra med en 5mm borr i Oet där det står moric och sen täta med silikon eller liknande men gör det på egen risk.Jag skulle inte gjort det
Postat: 6 januari 2015, 22:11
av gashäng
På min dt öre borrat i o på moric
Och tätat med silikon efter men varken min hastighetsmätare funkar och
Så visare den halva siffror....
Men den varvatoppar påca 14 000 Rpm nu men
Mer värt att köpa OStrypt CDI i då eller begagnad
Postat: 8 januari 2015, 15:59
av edd3
finns inte ostrypt till 07orna.. dom fick ett nytt elsystem..
Postat: 8 januari 2015, 17:42
av Speedway
Vad tycker du själv? Är det värt att borra strypningen.
Beroende på skicket på moppen, är den i bruksskick skulle jag gjort det.
Men om den är i bra skick så skit i det och sälj den, köp en annan moped!
