Högtalare i undertail?
Postat: 5 januari 2015, 12:39
av ChipsPåse
Tjena, jo jag hade tänkt göra min moppe lite unik och försöka montera högtalare i undertailen... Frågan är bara hur jag ska kunna lyssna utan att dra som fan på batteriet och utan att få höra moppen puttra i bakgrunden? :D
Postat: 5 januari 2015, 13:08
av G-son
Hörlurar. Stereo på moppen är ändå bara opraktiska skrytgrejer. 8)
Postat: 5 januari 2015, 13:54
av Rotmosmannen
Batteriet är inte det kag skulle vara rädd för.
Jg skulle vara orolig för vatten och shit.
Har du pengar så kan du köpa vattentåliga (har för mig det finns).
Men skaffa typ en subwoofer (kolla om dom här avlånga finns, dom ger bra ljud) och en mindre vanlig högtalare.
Sen behöver du en förstärkare (kostar typ 800 för en billig) och koplar in mobilen genom aux.
Oj glömde säga... Det måste vara biljögtalare för dom drar mindre energi.
Re: Högtalare i undertail?
Postat: 5 januari 2015, 14:27
av TheGrimReaper
ChipsPåse skrev:Tjena, jo jag hade tänkt göra min moppe lite unik och försöka montera högtalare i undertailen... Frågan är bara hur jag ska kunna lyssna utan att dra som fan på batteriet och utan att få höra moppen puttra i bakgrunden? :D
Risken angående batteriet är att du får ladda det om du vill kunna spela mycket/du kör lite. Du kommer ju kunna ha moppen avstängd när du spelar så moppen hör du ju inte :) Eller tänkte du att du skulle åka samtidigt? Så fall lär du inte höra ett skit med högtalare i undertailen...
Här kan du titta: http://www.ebay.com/sch/eBay-Motors-/60 ... of+speaker fanns lite färdiga packet eller lösa högtalare.
Postat: 5 januari 2015, 17:47
av ChipsPåse
Är inte så bra på ljud :oops: , men tänkte köpa denna
http://www.twostroke.se/product.asp?product=20772
och sen två 5,25 högtalare, har inte bestämt vilka så tips på högtalare och om det är något annat som behövs? :D förutom kablar såklart :roll:
Sen tänkte jag att man sätter en plexiglasskiva för högtalarna när man kör med moppen o tar bort den vid spelning för att undvika vatten o skit
Postat: 5 januari 2015, 20:28
av Rotmosmannen
Nu har inte jag nån dator så hårddisken brannup så jag kan inte länka, men kolla hur mycket du får in där under 5.25 är ganska litet för en subwoofer. Men så klart om du inte får plats med större så blir det ju det.
Sen skulle jag inte ha twostrokes förstärkare då den ger ganska lite effekt.
Säg din budget så kan jag kolla på det.
Edit: Om du har 1500 Kr så skulle jag ha denna förstärkare http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-pro-802.html
Denna 5.25 högtalare http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-pm54- ... alare.html
Och denna subwoofer http://www.brl.se/sv/artiklar/hertz-ev-1655.html
Du kommer ha bra med bas (vill du ha mer köp an förstärkare med mer effekt).
Med detta förutsätter det att du har 15 CM med plats i bredd för ena och 12 för den andra. Och 7 cm djupa är båda.
Postat: 6 januari 2015, 12:23
av ChipsPåse
Rotmosmannen skrev:Nu har inte jag nån dator så hårddisken brannup så jag kan inte länka, men kolla hur mycket du får in där under 5.25 är ganska litet för en subwoofer. Men så klart om du inte får plats med större så blir det ju det.
Budgeten ligger runt 2000, men det du länka verkade bra :D ska bara mäta o se om allt får plats :)
EDIT:
Hittade ett klipp på hur jag hade tänkt ungefär :D https://www.youtube.com/watch?v=F43V1O9FWW8
Postat: 6 januari 2015, 12:53
av GurkMarmelad
EDIT:
Just när det kommer till "subwoofers" a.k.a basar så måste du ha någon sorts låda för att få upp trycket i basen. En bas utan låda är helt värdelös kan jag lova. Det måste inte vara någon superstor låda men försök att bygga en så stor låda som möjligt. Till diskanter behöver man dock inte ha någon låda då de inte är lika krävande efter reflextryck.
EDIT: om du bara är ute efter "vanligt" ljud utan något dunk så går det alldeles utmärkt att köra utan låda men det är stor skillnad mot att ha en låda.
Postat: 6 januari 2015, 21:40
av Dt50r-08
Ingen diskant med= Bara bas. Du kommer inte få mycket tryck med en bas endå pga liten/ingen låda. Mitt tips är köp ett kit med två 5.25 och driv dom direkt på sterion. Blir inte lika bra som med förstärkare men tar inte upp mycket plats
