Piaggio ciao vill inte driva framåt
Lame
Inlägg av Lame »
Hej min ciao går igång som normalt kanske lite seg startad men när den är igång. Så händer det inget när jag gasar förutom att den varvar. När jag tittar på remen ser den skit slapp ut och så testade jag att trycka ihop den i mitten så den spänna upp. Då åker den iväg när jag gasar som normalt. Är det fel på kopplingen eller är remen slut. Eller kan man spänna remen på något sätt.
Tack för svar
Speedway
Inlägg av Speedway »
Motorn kan flyttas fram så att remmen spänns, remmen kan vara slut. Eftersom att den greppar när du spänner ska det inte vara kopplingsbackarna som strular.
