Aja men i alla fall så visar min hastighets mätare grymt fel.. Allt började med att jag bytte från orginal till lite grövre däck, sen nu när jag har lämnat in fälgarna på lackering(svart, grymt snyggt
) så passade jag på att slänga på ett par Michelin pilot street som är exakt samma dimmensioner som orginal. Men då när jag ska köra så tycker jag att mätaren visar fel, och det gjorde den inte från början med orginal däck då deen visade ungefär exakt(mätt med Gps) men nu när jag kör i ca 50 så visar den 30-35... Vad kan vara felet? Det är en yamaha dt50rsm och mätaren är en orginal digital!
Edit: När jag skruva på fälgarna igen och alla skivor och drev så kan det vara så att jag har lyckats skruva på framskivan bak och fram?
