moppen låter för högt.
lorang10
Inlägg av lorang10 »
jag tog bort strypningen i avgasröret och nu låter moppen mycket grövre. förut lät den vanligt men nu är det inte långt ifrån så som det är utan avgasrör. tips på hur man fixar lägre ljud? (vill fortfarande att den ska gå snabbt)
Hampu
Inlägg av Hampu »
Det kanske läcker mellan mynningen och cylindern?
lotis
Re: moppen låter för högt.
Inlägg av lotis »
lorang10 skrev:jag tog bort strypningen i avgasröret och nu låter moppen mycket grövre. förut lät den vanligt men nu är det inte långt ifrån så som det är utan avgasrör. tips på hur man fixar lägre ljud? (vill fortfarande att den ska gå snabbt)
du kan inte möjligtvis ''dragit'' packningen då? :roll:
Aerox 05
Stage 6 Streetrace 70cc
17,5 Dellorto
Zx-R Rör
4 Grams vikter
Malossi Fly Clutch
Blåa Malossi Kopplingsfjädrar
Hebo Tryckfjäder 50%
lorang10
Dragit packningen? det enda jag gjorde innan den började låta högt var att ta en borrmaskin och borra bort pluggen.
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
Inte glömt att sätta i EGR-slangen igen då?
Nels, Nels, Pelsnernels!
adamklasen
Inlägg av adamklasen »
Nytt ljuddämparull hjälper nog.
