vad är annorlunda mellan 420 kedja och 415 kedja
Postat: 27 november 2014, 09:59
av Mathias Nörup Barnby
hej jag skal ha nya drev till min Rieju och kan inte hitta samma drev som pasa ihop och vill bara höra om man kan blanda i ihop drev som skal ha 420 kedja och drev som skal ha 415 kedja
Postat: 27 november 2014, 10:05
av svennekukilikik
Du kan inte göra det för då kommer mopeden klassas som en ''svennemoped'' och det kan ge dig från 150.000 - 900.000 i böter om polisen stoppar dig.
Postat: 27 november 2014, 10:13
av MacGyver84
Det verkar finnas olika drev men mer vågar jag inte svara på prova en 420 kedja den är bredare än en 415 kedja det där med dreven vågar jag inte svara på.
Postat: 27 november 2014, 10:45
av G-son
420 kedja & drev är bredare än 415 (6,35 vs 4,76mm drevtjocklek), i övrigt lika. 420 kedja fungerar på 415 drev, men det är inte rätt...
Postat: 27 november 2014, 20:10
av edvib
G-son skrev:420 kedja & drev är bredare än 415 (6,35 vs 4,76mm drevtjocklek), i övrigt lika. 420 kedja fungerar på 415 drev, men det är inte rätt...
lånar tråden lite
hur vet man om man har 420 eller 428 på kedjan vad ska man mäta för något
Postat: 27 november 2014, 20:22
av Jakzu
edvib skrev:G-son skrev:420 kedja & drev är bredare än 415 (6,35 vs 4,76mm drevtjocklek), i övrigt lika. 420 kedja fungerar på 415 drev, men det är inte rätt...
lånar tråden lite
420,428,520 osv är olika "tjocklekar"/kraftiga kedjor, 420 eller 415 sitter ofta på mopeder, 428 på lätt mc och 520 brukar sitta på div 250 crossar/enduro..
Du ska ha 420, du kan INTE köra med 428 eller 415 på 420 drev.
Postat: 27 november 2014, 20:47
av edvib
Jakzu skrev:edvib skrev:G-son skrev:420 kedja & drev är bredare än 415 (6,35 vs 4,76mm drevtjocklek), i övrigt lika. 420 kedja fungerar på 415 drev, men det är inte rätt...
lånar tråden lite
men hur vet jag att jag har 420 drev och nt 428 vad är måtten på en 420 eller 428 kedja så jag kan kolla
Postat: 27 november 2014, 20:50
av Jakzu
edvib skrev:Jakzu skrev:edvib skrev:
lånar tråden lite
Du har med störta sannolikhet 420. 99% säker på det.. Alla moppar som jag har hört talas om har det, min dt125 har 428. Man ser att den är mycket grövre.
Postat: 27 november 2014, 20:56
av lucman
lånar tråden lite
"420" = 6,2 mm
"428" = 7,9 mm"
mät bredden på "innerlänkarna" där drevets kugg går in i.
Postat: 28 november 2014, 17:29
av edvib
lucman skrev:edvib skrev:Jakzu skrev:420,428,520 osv är olika "tjocklekar"/kraftiga kedjor, 420 eller 415 sitter ofta på mopeder, 428 på lätt mc och 520 brukar sitta på div 250 crossar/enduro..
"420" = 6,2 mm
"428" = 7,9 mm"
tack
Postat: 30 november 2014, 05:36
av Matlock
Lånar tråden lite. Vad behövs för att byta upp till 428 kedja? Räcker det med ett nytt drevkit som är i storlek 428 eller behövs något annat bytas?
Samt finns det några fördelar med att byta? Vad finns det att tjäna på det?
Postat: 30 november 2014, 14:47
av bensinskalle
Matlock skrev:Lånar tråden lite. Vad behövs för att byta upp till 428 kedja? Räcker det med ett nytt drevkit som är i storlek 428 eller behövs något annat bytas?
Ja det går att byta, så länge infästningarna av dreven fungerar ihop med baknav och utgående axel på växellådan.
Om det finns någon fördel.. Kör du über hüper och kör av din 420 kedja kanske det kan vara bra med 428, annars spelar det ingen roll.
Postat: 30 november 2014, 19:33
av moddlaren
