Hej! Mitt tändstift är är svart sotigt alltså att det får för mycket bensin.
Men eftersom att jag har tänkt att plugga ur röret så kanske det blir bättre?
Har även ett huvudsmunstyckes sats som jag har köpt så kan montera på nytt.
Det behöver inte vara att den går för fett, det kan också vara att den får för mycket olja. Den kommer mest sannolikt gå bättre om du pluggar ur, om det är så att den går för fett och inte för mycket olja.Jacobsf2 skrev:Hej! Mitt tändstift är är svart sotigt alltså att det får för mycket bensin.
Om det är för mycket olja vad kan jag göra då?Revilz skrev:Det behöver inte vara att den går för fett, det kan också vara att den får för mycket olja. Den kommer mest sannolikt gå bättre om du pluggar ur, om det är så att den går för fett och inte för mycket olja.Jacobsf2 skrev:Hej! Mitt tändstift är är svart sotigt alltså att det får för mycket bensin.
Vette fan hur det är på pulkor men du kan väl ställa in en vajer som öppnar och "stänger" oljepumpen?Jacobsf2 skrev:Om det är för mycket olja vad kan jag göra då?Revilz skrev:Det behöver inte vara att den går för fett, det kan också vara att den får för mycket olja. Den kommer mest sannolikt gå bättre om du pluggar ur, om det är så att den går för fett och inte för mycket olja.Jacobsf2 skrev:Hej! Mitt tändstift är är svart sotigt alltså att det får för mycket bensin.
kan jag säkert haha men tack för hjälpenRevilz skrev:Vette fan hur det är på pulkor men du kan väl ställa in en vajer som öppnar och "stänger" oljepumpen?Jacobsf2 skrev:Om det är för mycket olja vad kan jag göra då?Revilz skrev: Det behöver inte vara att den går för fett, det kan också vara att den får för mycket olja. Den kommer mest sannolikt gå bättre om du pluggar ur, om det är så att den går för fett och inte för mycket olja.
