(har ej rört den)
Är det någån skillnad åt vilket håll förbränningkammaren sitter?
Mopeden är en Derbi Senda x-treme -06
Är det inte 2 st nipplar? oftast då drar man ju en "bypass" mellan båda nipplarna. Du kan ju ta najtråd eller linkande och göra om så det blir tätt vid nippeln igen.sqwideew skrev:Jo men det sprutar liksom ur gummit, skall det göra det eller är det ett hål i gummit?KrooxTheStyler skrev:Spänn nippeln.
Okej. men vad är den till för?Revilz skrev:Är det inte 2 st nipplar? oftast då drar man ju en "bypass" mellan båda nipplarna. Du kan ju ta najtråd eller linkande och göra om så det blir tätt vid nippeln igen.sqwideew skrev:Jo men det sprutar liksom ur gummit, skall det göra det eller är det ett hål i gummit?KrooxTheStyler skrev:Spänn nippeln.
Värme till förgasaren va det på min Beta.sqwideew skrev:Okej. men vad är den till för?Revilz skrev:Är det inte 2 st nipplar? oftast då drar man ju en "bypass" mellan båda nipplarna. Du kan ju ta najtråd eller linkande och göra om så det blir tätt vid nippeln igen.sqwideew skrev: Jo men det sprutar liksom ur gummit, skall det göra det eller är det ett hål i gummit?
