Tjena! Har showa USD gaffel, men dämparn ahr börjat bete sig konstigt på sistone. den får inte ut benen fullt utan bromsar man så dem trycks ner så stannar dem typ där. Hur ska jag göra så dem blir som dem ska igen?
Piratenn skrev:Tjena! Har showa USD gaffel, men dämparn ahr börjat bete sig konstigt på sistone. den får inte ut benen fullt utan bromsar man så dem trycks ner så stannar dem typ där. Hur ska jag göra så dem blir som dem ska igen?
/P
Dåligt med olja, tror jag.
Dags o byta packningar o olja
Om det är så illa att gaffeln kärvar så den inte fjädrar ut är det stor risk att det är mer än bara olja som felar. Är nog lämpligt att göra en noggrann koll av gaffeln så det inte är nått allvarligt... Du har händelsevis inte råkat vurpa hojen så du kan ha krökt gaffeln?
Det är väl samma Showagaffel som satt på åtskilliga andra nya moppar för 10-15 år sedan, och i så fall passar ju packboxar avsedda för dom mopparna även din gaffel. Med andra ord, finns det ingen som säljer just till din moppe, kolla efter grejer till de andra med samma gaffel.
gaffel benen är helt raka, men när jag bromsar så stannar benen typ där så jag får rycka upp den lite igen. men när jag hänger upp moppen i garaget så åker benen ut fullt. packningarna i gaffeln är aldrig bytta men såg att vi fick med packningar när vi köpte den. sååå, hur gör man
Piratenn skrev:gaffel benen är helt raka, men när jag bromsar så stannar benen typ där så jag får rycka upp den lite igen. men när jag hänger upp moppen i garaget så åker benen ut fullt. packningarna i gaffeln är aldrig bytta men såg att vi fick med packningar när vi köpte den. sååå, hur gör man
Är nog lättas med verkstad, för dom kan ju även kolla om den är ok överlag, och så fixar dom ju allt du ber dom om, så de enda du behöver göra är o skruva av o skruva på....... Och betala
