Skruvarna till röret lossnar
Postat: 9 november 2014, 00:51
av Nixxen
Mina skruvar till röret som sitter in i cylindern lossnar lär jag har varit ute och kört i ungefär 30minuter. Drar åt dem ganska åt och de båda sitter med en bricka framför.
Varför lossnar dem?
Re: Skruvarna till röret lossnar
av Revilz
Nixxen skrev:Mina skruvar till röret som sitter in i cylindern lossnar lär jag har varit ute och kört i ungefär 30minuter. Drar åt dem ganska åt och de båda sitter med en bricka framför.
Varför lossnar dem?
Gängorna som är "slut"?
Postat: 9 november 2014, 00:58
av lucman
dem kanske vibrerar upp, testa gänglåsning
Postat: 9 november 2014, 02:30
av G-son
Vad är det för moped?
Har märkt av detta problem åtskilliga gånger, oftast när det handlar om ett ganska stort och tungt avgasrör som bara sitter fast i cylindern och ljuddämparen (eller liknande). Det som händer är helt enkelt att röret rör sig ganska mycket p.g.a. ojämnheter i vägen (ett stort tungt avgasrör är en rejäl hävstång som bryter alldeles för mycket i det lilla fästet mot cylindern!), och skruvarna kommer loss då.
På t.ex. Derbi Senda har främre delen av avgasröret ett fäste som skruvas fast i ramen bakom expansionskammaren, om man struntar i att skruva fast det fästet kan man lätt få problem med att skruvarna i cylindern lossnar. Detta fästet är till för att hålla praktiskt taget hela rörets vikt, medan fästet på cylindern bara ska hålla fast röret så det håller tätt.
Med andra ord: Steg ett är att se till att röret sitter fast stadigt i alla fästen.
Postat: 9 november 2014, 16:18
av veteranmoppe
Stryk på lite locktite gänglåsning på skruvarna plus låsbrickor så ska du se att det sitter ;)
Postat: 9 november 2014, 18:34
av emilnordman
Kom ihåg bara att inte spänna muttrarna när cylindern är varm, detta misstaget gjorde jag förr när röret vibrerade loss, och nu måste jag kladda på gänglåsning , gängtejp, brickor, ny skruv en gång i månaden för att de ska bli tyst o sitta fast
