Frågor om en Honda Mt5
ngal81
Inlägg av ngal81 »
Hej.
Jag har några frågor angående Honda mt5.
Framgaffeln ska renoveras då dämparna går i botten.
Det visar sig att det är endast den ena dämparen som fjädern är av i. Men hur plockar jag isär den??
Gaffelbenet är 69 cm och går inte att öppna. Det enda som går är att snurra på benet som kommer ut ur gaffeln. Resten ser ut att vara gjutet i ett stycke?
Är det någon som har något gaffelben liggandes som fungerar eller några bra tips?
2. Skulle även behöva en gaffelkrona då jag har lite sprickor i min.
3. Lamporna lyser dåligt som om det vore ett spänningsfall någonstans.
Däremot så märkte jag att om jag tar bort glödlampan bak så lyser framlyktan som den ska. ??
Vad kan det vara för fel då?
Tacksam för bra tips
G-son
Inlägg av G-son »
Om jag minns rätt delas dom gaffelbenen genom att man lossar en skruv i undre änden.
Inte lätt att säga nått om elsystemet, men det bästa rådet jag kan ge dig är att göra en ordentlig översyn av alla kontakter, kablar o.s.v. 15-30 års åldrande har hunnit sätta sina spår...
anton_honda
Inlägg av anton_honda »
det sitter som sagt en skruv längst ner på gaffelbenet. :D
ngal81
Inlägg av ngal81 »
Jag tror det blir att skaffa beggade dämpare för jag får inte isär eländet.
Skruvarna har jag lossat på och fått isär gafflar från det som håller framhjulet. Sen har jag inte fått isär dem ytterligare.
Är det någon som har några liggandes?
Ja jag ska kolla över elsystemet.
Är det någon som känner igen sig annars på att någon komponent kan vara dålig?
ngal81
Inlägg av ngal81 »
Finns det annars någon som man kan kontakta via telefon som är duktig på att skruva mt5?
G-son
Inlägg av G-son »
ngal81 skrev:Skruvarna har jag lossat på och fått isär gafflar från det som håller framhjulet. Sen har jag inte fått isär dem ytterligare.
Kan du ordna bilder? Jag har svårt att hänga med exakt hur mycket du fått isär, och vad som är kvar.
