moppen tokvarvar när man startar den
jonte-98
Inlägg av jonte-98 »
bytte till ett effektrör på moppen sedan när vi startade den så gick den upp i varv utan att man gasade och den slutade när man choka
Vi har provat o byta munstycken allt från 72 till 95 men ingen skillnad, luftskruven är fullt inskruvad och den går ändå upp i varv
Moppe: Derbi Senda 17,5 mm
Tacksam för snabba svar! :)
Hampu
Inlägg av Hampu »
Skruva in både tomgång och luftskruven sen skruva ut båda 1,5 varv.
Hampu skrev:Skruva in både tomgång och luftskruven sen skruva ut båda 1,5 varv.
Nja...
Anledningen till att den rusar är antingen att tomgångsskruven är inskruvad för långt, motorn går snålt eller gasvajern är spänd.
Om de inte är tomgångsskruv eller vajer så är det blandningen, vilket stämmer bra på din beskrivning med choken. Du har ju testat att skruva in luftskruven max redan. Ja har märkt att vissa moppar måste ha choke vid kallstart för att de går för snålt annars, men vid varm motor så går den bra. Testa att köra motorn varm med choke om det behövs. När den blivid någorlunda varm ska den klara tomgången utan choke. Gör sen inte de kan du bli tvungen att byta lågfartsmunstycket till något större
