Updates längst ner!
Sista Moppe projektet för min del ! en Drd racing från 2003 som kommer lättas så mycket som möjligt och få att gå så fort som möjligt!
MÅL
-Cool unik moppe
-många positiva saker angående moppen
-åka på några moppe meet nästa år
-under 9.8 sekunder på 200m
Spons/Tack
JL Production
RG motor/yamaha center
Topplocksverkstaden
Setup
Derbi ebs (brun block)
bränsle : 95 oktan
Cylinder : Hebo manston red revolution 70cc - topplocksverkstan
vevparti : doppler competition
tändning : Hpi rotor tändning
avgassystem : mk prorace 3 titan
Föggasare : koso 34mm
Membran : cr85
koppling : mk pro race
motorblock : matchportats av topplocksverkstan
insug : fräst i aluminium
Chassi
-tank hemmabyggd i aluminuim eller en plasttank
-egna svarvade gaffel ben i aluminum
-sektionera ramen 7,6cm även ombyggd bak ram samt hållborrad ram
-styrdämpare
-förlängd alu sving
-sm hjul med mindre fälg bana bak och däck
-mycket delar i alu och plast så som motorbultar osv
-310mm skiva fram med 2 kolv ok och 210mm skiva bak med 2 kolv ok
Utseende : finns inget planerat förtillfäligt men ska sitta alla kåpor på den men färg osv på fälgar , ram , sving ,styrkrona , kåpor är ej bestämmt kommer i sista hand när den går att köra med!
update 1
[spoiler]
Hämtat moppen...
rev ner andra motorn jag hade hemma
satte sedan kapen i ramen för sektionering. lite synd i en så fin kromad ram..
Motorn hur den såg ut i natt! cylinder , tändning och förgasare är bara provosoriskt dit satt..
det var allt som hänt nu ska förmodligen hålborra rammen idag.
[/spoiler]
update 2
[spoiler]
Hej igen Nu är ramen äntligen hålborrad och rören isatta och fast punktade och ska förmodligen svetsa dom idag även slängt iväg en beställning på styrdämpare!
Ramen borrad och ihopsvetsad igen!
rören isatta ! meningen med detta är att man ska få ramen lättare och starkare samt ser mycket råare ut ! dock blir det nästan samma vikt när man har svetsat det !
[/spoiler]
update 3
[spoiler]
blev inte så mycket tid över i helgen fick endast gjort lite ritningar på insuget som jag ska fräsa samt några muttrar i motorn och hjulaxleln bak som var rent åt helvete när jjag köpte moppen så blir lite fräs och svarv jobb i veckan även jobba vidare på ramen och hitta några sm hjul!
skriv gärna i pm om du har ! ska vara nära helsingborg skåne!
[/spoiler]
update 4
[spoiler]
Har inte hänt jätte mycket har svetsat klart ramen så är bara slipning som återstår ska väll dock på några fästen osv längre fram.. sen har jag köpt sm hjul till den så testa bara slänga ihop chassit snabbt och mäta ut dom nya gaffelbenen även gjort "dämparen" bak klar.
hur den lär se ut på ett ungefär! fortfarande en bra bit kvar...
när där blir tid över kan man göra små saker !
[/spoiler]
update 5
[spoiler]
Inte hänt super mycket ! svarvat hjulaxel , extrakylare och nya fotpinnar sen har även fått min styrdämpare och dödmansgrepp så fästen är byggt för styrdämpare och ramen börjar bli klar !
gjort insugplatta och fått förgasare, membran på plats ! väntar på lite delar till motorn såsom vevaxelmutter och lite packning sedan ska den ihop!
hitta en drd som blir något likt min !
i veckan ska jag förmodligen får ett rullande chassi om allt klirrar
även köpt ett mk prorace 3 titan !
[/spoiler]
Update 6
[spoiler]
Hänt rätt mycket i helgen , svingen är förlängd , kylaren är påplats ska bara inhandlas några kylarslangar! Cdi och tändspolen är på
Har dock inte fått gjort gaffelbenen då jag väntar på två aluminiumdelar som ska sitta i bottnen i gafflen och dessa måste fräsas i en svarv som jag inte har tillgång till tyvärr...
Lite bygg bilder på svingen
Fast punktat
Och en bild på fogarna!
Helhet !
Allt för denna gången nästa update hoppas jag att gafflen är klar och skivorna utskurna
[/spoiler]
Update 7
[spoiler]
Hej igen varken gaffel eller skivor är klara tyvärr då företaget med mina delar till gafflen skjuter upp det hela tiden så ska lämna det till ett annat på måndag och har ritat upp skivorna så ska skäras nästa vecka !!
Annars har jag införskaffat mig slicks och gjort en 1,6l tank i Alu samt massa små grejer!
Bild innan jag svetsa tanken!
Slicksen!
Lämna iväg fälgarna på lack idag så på onsdag torsdag ska däcken på också!
[/spoiler]
update 8
[spoiler]
Tjenare projekt har lagts lite åt sidan senaste veckan då jag haft mycket i skolan och annat att meka med men skivorna är iaf skurna dock endast bild på ritningen ! ramen börjar bli klar en del slipjobb kvar annars blir det inga stora förändringar från hur den ser ut nu.
framgaffel är inte klar ännu
nu lite bilder !
fram skivan 310mm
nya fotpinnar i plast väger 30g och en vanlig fotpinne väger cirka 180g utan fjädrar och skruv , även gjort axlarna som ska hålla gpr oket fram och fått på påfyllnings rör med lock på tanken !
allt för denna gången
[/spoiler]
update 9 !
[spoiler]
Blir en liten update... skulle fått mina fälgar från lack idag men blev inte så hoppas dom är klara på fredag ist har dock fått mina aluminium delar som ska användas i botten av gafflen och så får ni en bild på skivorna !
imorgon ska jag in till lokala mopedbutiken scooterpunkten och hämta ett gpr ok så i helgen ska det byggas framgaffel och fäste till oket !
(ska inte ha dubbla skivor skar ut en i reserv både fram och bak)
aluminiumbitarna som ska hamna i gafflens botten!
så nu får vi hoppas att fälgarna är klara på fredag ! cya
[/spoiler]
Update 10 2014-12-23
[spoiler]
Detta blir en storupdate ! fälgarna fick jag tbx från lack så däck och slang krängdes på även skivor monterades sen tillverkades gafflen.
Fälgarna tillbaka
däcken och skivor på även fått i nya skf lager i bakhjulet
tillverkning av gafflarna svarvar ner 1.2 tiondelar började dock kasta under första svarvningen av det första benet så det fick åka i skroten...
så kom den äntligen på egna fötter!
fått på lite grejer
sen tänke nu när den står själv motorn är fast skruvad , kylsystemet är klart , bränslesystemet är klart , cdi box och tändspole är påplats? då kan man ju iaf starta så ställde squishen började med 1.2 sedan ställde jag in tändning ! fyllde tanken med e85 fick följande resultat
OBS är tank och kick som vibrera i videon !
http://youtu.be/p1dkPKo2Tro?list=UUXbZW ... 9iA6fZZjmw
nästa update kanske vi har en testrunda i verkstaden ! stay tuned
[/spoiler]
Update 11 2015-01-06
[spoiler]
Så äntligen update ! har fått på kedja , gjort distanser, ny hjulaxelbak , massa smått skit som tagit tid fixat och ställt gjort grov inställning på motorn!
mina andra mopeder även med lite !
fick köpa dubbla o-rings kedjor även ett par renthal handtag!
ny SKF lager i styrkronan och nya stop gjorda i plast!
svarvning utav distanser! gör dom utav plast för att spara ner på vikten
allt för denna gången ska börja på bromsar i veckan sedan finjustera motorn!
[/spoiler]
update 12 testkörning !
[spoiler]
Tjenare blir en liten update har fått den att gå bra nu ska i lite mindre lågfarts munstycke sen är de nog bra !
även fått på bakbroms dock har jag ingen pedal till pumpen så har inte testat den ännu men men
notera : silvertejpen och plastpåsen sitter där för jag inte har något luftfilter
Här är en kass video när jag testkör den med hjulspinn deluxe på ett dammigt betonggolv!
och fassan tyckte tydligen den lukta sviskon
https://www.youtube.com/watch?v=PLuh8IK ... e=youtu.be
[/spoiler]
Update 12 2015-01-17
[spoiler]
Här får ni en till testkörnings video!
https://www.youtube.com/watch?v=Plk04QI ... e=youtu.be
[/spoiler]
Update 13 2015-01-20
[spoiler]
Liten update ! Ni som sätt videon märkte att den slira något kopiöst på högs varv ! Plokade av kopplingen och hitta felet direkt , av någon andledning var tryckplattan skev och tog endast på de ställen jag markerat !
Så slängde upp den i svarven körde av nästan 5 tiondelar måste vars ett måndagsexeplar jag fått ! :/
Sen blästra jag kopplingen
Och en bild på bakbromsen dock annat ok på nu
Blir en ny testkörning när vädret tillåter så ser vi om den inte slirar längre!
[/spoiler]
Update 14 - 2015-02-03
[spoiler]
Tjenare hänt en del nu!
Fixade den slirande kopplingen sen åkte jag iväg och bänkade moppen och fick ut 16.2 bhp (hjulhästar) är nöjd med det som första resultat för har redan ökat dom hoppas jag !
när jag kom hem med moppen började jag tänka var jag kan hämta mer hästar och det slog mig direkt att jag inte kört med någon form av tratt till förgasaren vilket kan orsaka en del turbulens i insuget ,
sen orginal på Hebo cylinder sitter det en så kallad ingjuten kona för att man ska kunna använda orginal avgasystem och detta resultera till att avgaser studsta tillbaka in i cylinder direkt och orsaka turbulens där med så svetsa igen kona och matcha sedan avgas portens utgång med min avgasfläns/adapter och samtidigt upptäckte jag att bottenpackningar i cylindern är lite för stora så dom täckte lite av boost och spolkanalerna så dom slipades ner !
uppe i bänken!
sen återigen till turbulensen i insuget! gjorde en provlösning av att pressa ett par koner/trattar till förgasaren så den sög in mer luft framifrån förgasaren !
blev stor skillnad här med fick gå upp en del storlekar i munstycke
Ej klara på bilden!
sen i veckan har jag ritat upp nya avgasflänsar så ska jag testa lite olika längder på röret som sitter i flänsen och se hur det kan bli
blir ny update efter att den har bänkats igen! hoppas på 18hp+ denna gången i motorn !
[/spoiler]
update 15
[spoiler]
Ehmmm hända lite under tiden var tänkt jag skulle åka och bänka moppen igen men de blev lite anorlunda efter ett vatten pumps haveri...
bestämmde mig för att riva hela motorn igen och lämna iväg block o cylinder till mäster topplocksverkstaden/erland cox , även fixat eletrisk vatten pump ist för mekanisk
vatten pumpen ordentlig gummi upphängning!
motorn delad
grejerna som åker iväg till erland på måndag!
sen slängde jag iväg en beställning på speedline.dk där jag beställde 34mm förgasare , nya lager i motorn , castrols helsyntet olja , ska även byta till vanlig 95 oktan , förgasar nålset , några iridium stift
så blir att fixa klart fäste till vatten pumpen , hållare till batteriet , volt mätare , swith till tändning/vattenpump , hållare för voltmätare och bygga frambroms tills jag fått tillbaka blocket och cylinder från erland!
mvh
[/spoiler]
Update 16
[spoiler]
Hej projektet kommer läggas undan ett tag framöver då den ända tävlingen som finns här nere i skåne har blivit inställd sen har jag köpt motorcykel som jag håller på med förtillfället även ett körkort som tar endel tid! så projektet läggs inte ner men kommer tas upp så fort som möjligt!!
ska hämta motorn imorgon som varit på tränings läger hos topplocksverkstaden!
ramen är förövrigt klar ska bara plockas ner och slipas och lackas!
Mvh Hugge
[/spoiler]
Update 17
[spoiler]
Hej ett tagsen sist ! ramen är färdig slipad och iväglämmnad på blästring och pulver lackering styrkronorna och massa små delar åkte även med! allt blir matt svart som fälgarna. motorn är hämtad från topplockverkstan riktigt nöjd med portning erland är ju trots allt en av sveriges vassate portare ! besök gärna hans hemsida : www.topplocksverkstan.se!
lyckades även bygga om bakramen ännu mer och banta bort 1.5 kg till!
någon som kan gissa vad hela maskinen vägde komplett?
det som är kvar är att fräsa upp blocket så cr85 membranet passar och ta av lagret som fastnat på veven när jag klyvde motorn sedan är det bara montering , har alla delar hemma till detta också
lite olika avgasadaptrar som ska testat ut!
jag lovar inget men förhoppningsvis ska det stå en fullt race klar moppe 31 maj!
stay tuned
[/spoiler]
Update 18
[spoiler]
Nu är moppen ihop igen och är fullt fungerande finns fortfarande mycket intställningar kvar tex i videon kör jag med 1,2 i squish och 1.9 förtändning
låter bilderna tala för sig själva
och en video ! var kanske en dålig start men vill mest ni ska se hur den går
https://www.youtube.com/watch?v=F7JG82A ... e=youtu.be
Mvh Hugge66
[/spoiler]
Update 19
[spoiler]
Hej ett tagsen sen sist moppen är i full gång har dock problem med dom låga varven och den vill inte starta på kick vill endast rullas igång !
drog iväg på ett moppe meet här i helsinborg och körde ett race mot en 80cc Senda
här kommer lite bilder!
fick lite problem med vattenpumpen...
bild cred till martin cederberg
video : får tyvärr ursäkta den dåliga kvaliten vet inte varför de blivit så
https://www.youtube.com/watch?v=zufFeih ... e=youtu.be
Nu ska derbin får en lite kärlek innan brodalen den 8 augusti
squish ska sänkas rejält , börja tanka v-power med oktanhöjare , ställa förgasaren bättre , testa olika avgasadaptrar , ställa om tändningen , hona cylindern och byta kolvring
efter brodalen är moppen anmäld till en effektmätnings tävling under vallåkra träffen ! där ska flera mopeder vara med på lördagen och bänkas och den som får mest effekt i den klass dom är med i vinner
[/spoiler]
Update 20
Moppen testades på bana för första gången nere i malmö
första tiden blev 10.7 med ordentligt hjulspinn i start och felinställd förgasare
efter lite ändringar i bränsle och tändning
blev tiden 9.8 104km/h i slut fart
60fot 1.93
frambroms och kylar byte kl halv fyra på natten!
så såg den ut dagen efter
lastad
på banan hade mycket problem med fästet får testa värma däcket mer och mindre lufttryck
och en video!
https://www.youtube.com/watch?v=bFcPDHMpMP0
nu är där lite inställningar kvar sen ses vi på brodalen på lördag ni som ska dit
Update 21
Hej moppen såldes till min far pågrund av att han ej ville se mitt projekt köras sönder , säljas i delar m.m och behöll hellre det på ett villkor att den ska köras engång om året nere i malmö (meca raceway) vilket jag självklart går med på. andledningen till att den var till salu var inte för att jag tröttnat eller ville tjäna pengar, behövde pengar till en ny bil
Moppen kördes på brodalen men gick sönder i bänken (membranet gick sönder och fick skit i förgasaren) så blev inte mycket kört där tyvärr…. men 19.59 hjulhästar blev det
Laddar upp lite bilder från i somras , har nog redan laddat upp några
Behövde akut ny kylare så blev fast stripad och pluggade utgångar i kylaren haha
En bild jag fick från brodalen ! ni som har bilder får jätte gärna skicka
Hoppas verkligen alla tyckt de varit kul att följa projektet ! kommentera om ni har någon fråga
Mvh Hugo
