Jetforce tsdi går ojämnt på tomgång
henke15
Inlägg av henke15 »
Hejsan, förra helgen så tog jag bort luftfiltret på min peugeout jetforce tsdi, jag gjorde det för att förbereda lite saker som skulle bytas, står nedan, luftfiltret ser ut såhär:
https://www.google.se/search?q=jetforce ... B225%3B168
man trycker dit den på luftintaget eller vad det är som gasvajern går till. kolla bild
jag tog bort den, däcket och avgasarröret för jag skulle byta gasvajer, bromskiva och bromsok. Jag tog bort luftfiltret eller "airboxen" förra helgen så det fick ligga bredvid 1 vecka och i söndags så satte jag dit det igen och allt som jag tog bort ovan. När jag testade att startade så gick den väldigt dåligt på tomgång och stannade av sig själv helt plötsligt några gånger, sen så körde jag med den lite och då slutade den tjuvstanna men den går ganska dåligt på tomgång nu och "airboxen" och skärmen som sitter på airboxen vibrerar ganska mycket och kåpan ovan, kolla mitt galleri, har en bild som visar. Förut så gick den fint och vibrerade inte alls, vad kan ha hänt? Sitter en lös slang under men den satt lös och nedåt riktad förut också när den gick bra. Snälla hjlälp :)
lotis
Re: Jetforce tsdi går ojämnt på tomgång
Inlägg av lotis »
henke15 skrev:Hejsan, förra helgen så tog jag bort luftfiltret på min peugeout jetforce tsdi, jag gjorde det för att förbereda lite saker som skulle bytas, står nedan, luftfiltret ser ut såhär:
onödigt med 4 trådar
Aerox 05
Stage 6 Streetrace 70cc
17,5 Dellorto
Zx-R Rör
4 Grams vikter
Malossi Fly Clutch
Blåa Malossi Kopplingsfjädrar
Hebo Tryckfjäder 50%
Hampu
Inlägg av Hampu »
''luftintaget'' är det förgasaren eller?
I förgasaren blandas bensin och luft till den mängden man ska ha, inställningarna får du sköta själv och jag gissar på att du kanske har kommit åt tomgångsskruven?
När det är låg tomgång har jag själv upplevt mopeden som väldigt skakande och sen när det blir för låg tomgång så dör den.
Tomgångsskruven sitter mitt på förgasaren precis som på denna bilden. (nr5)
henke15
Inlägg av henke15 »
Hampu skrev:''luftintaget'' är det förgasaren eller?
min modell är en Jetforce tsdi och har direkt insprut och ingen förgasare, men det är en luft burk, ser ut såhär: https://www.google.se/search?q=jetforce ... B225%3B147
man trycker fast den på något som ser ut som en förgasare och dit är även gasvajern kopplad till, kan ta ett kort sen
