Cylinderfästet på röret har böjt sig?
Postat: 27 oktober 2014, 14:51
av Nixxen
Tjenare!
Mitt zx rör på min slider har böjt sig. Vilket menas att det läcker ut avgaser i mitten på fästet till cylindern.
Kan jag slipa ner röret så det är helt rakt eller kommer det ge några konsekvenser? :S
(Dåligt förklarat, men vet inte riktigt hur jag skulle förklara det..)
Postat: 27 oktober 2014, 16:06
av Nojjan
har exakt samma problem med mitt zx på min slider jag bara kör men de läcker :( hur ska man fixa det???
Postat: 27 oktober 2014, 17:20
av Nixxen
Har 2 funderingar.
Alternativ 1: slippa ner det så det är jämt igen och sedan i med ny och hel packning.
Nackdelar med det: fästet blir ju tunnare och riskerar att knäckas osv!
Alternativ 2: värm fästet så du sedan kan böja tillbaks det!
Nackdelar: inte säckert att denna teori fungerar..😊
Postat: 27 oktober 2014, 17:58
av robb4n
Antar att röret är monterat. Åk o köp gasket (packning på tub) och lägg där det läcker. Problemet löst 8)
